2 850 läst · 4 svar
4 svar
Uppbyggnad av mellanbjälklag i trä
Vi har ett mellanbjälklag i trä som idag består av 22 cm reglar. Nu ska vi försöka bygga ett tak/golv och har börjat nerifrån med att sätta glespanel och gips.
Nästa steg är att dra tomrör för el och att dra fram vatten, sen skall vi isolera. Ovanpå detta skall vi ha vattenburen golvvärme i plåtar som läggs ovanpå bjälklaget. Ovanpå det blir det sen parkett och ev. klinkers i köket.
Nu har jag några frågor:
1. Hur mycket isolering är lämpligt att ha?
2. Behöver man göra något speciellt om man skall ha klinkers?
3. Är det så här man gör eller är vi helt ute och cyklar?
1) en 1/3 del av tjockleken på bjälkarna räcker som ljudabsorbent det blir alltså 70 eller 95 isolering beroende på tycke...sollentuna skrev:Vi har ett mellanbjälklag i trä som idag består av 22 cm reglar. Nu ska vi försöka bygga ett tak/golv och har börjat nerifrån med att sätta glespanel och gips.
2)Ja det behöves dubbelspontat golvspån och ett lager golvgips på konstruktionen.. Om nu bjälklaget är dimensionerat för inredning vill säga...
3) Produktions mässigt är du lite av banan...Man spikar gles...drar el...Gipsar....isolerar....osv...osv....Om det är el i taket du avser vill säga...
Tack för svaren!
1. Kanon, då kör vi på 95 mm.
2. Är dubbelspontant golvspån spån med en spont som är s-formad? Isåfall är det den typen av spån som skall läggas på hela golvet ovanpå golvvärmen.
3. Är det verkligen enklare att dra tomrör innan man gipsar? Nu drar vi ovanifrån och det är rätt enkelt att borra doshål i gipset när det är på plats.
Duubbetspontat är S-format kan man säga. Med dessa så behöver du inte lägga kortskarvarna över bjälkar/reglar utan skarvar löpande= mindre spill.sollentuna skrev:Tack för svaren!
Det som är enklare med att dra el inan gips är att rör dragningen blir enklare. Det blir enklare att fästa takdosorna. Nackdelen är väl att man måste göra hål fördosorna innan man sätter uppgipsen. Om man nu inte införskaffat sig ett Hole In one paket.
Uppbyggnadsbeskäring äppelträd
Häckar, Buskar & Träd -
Hjälp! Stor glipa vid återuppbyggnad av trappa
Byggnadsvård -
Flytta plommonträd och uppbyggnadsbeskära samtidigt
Bättra på ljudisolering i mellanbjälklag
Isolering -
Förstärka sviktande mellanbjälklag med limträbalk
Byggmaterial & Byggteknik
