1 226 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Uppbyggnad av golv till kök
Vi håller på att flytta vårt kök och på den nya platsen finns idag ett gammalt parkettgolv som ligger på reglar. Detta är borttaget ner till plattan som är ERGE betongbjälklag (krypgrund). Ytan är ca 12 kvm och elslingorna ska bara ligga på de delar man går på, dvs inga slingor under köksstommarna.
Nivå från ERGE till färdigt golv är ca 12 cm.
Vi ska ha klinker och värmegolv.
Vad föreslår expertisen för uppbyggnad för detta?
Min egen idé sett nerifrån och upp:
- Reglar 70 mm cc 30 och isolering
- 22mm spån
- 15 mm Armeringsnät + elslingor + flytspackel
- Fix 7 mm
- Klinker 7-8 mm
Kan det funka? Eller ska man köra dubbel golvgips istället för spån? Räcker det med 15 mm flytspacket.
Bör man insolera med ull eller cellplast?
Mvh,
Ulrik
- 22mm spån
- Fix 7 mm
- Klinker 7-8 mm
Mvh,
Ulrik
Efter lite samråd med VVSaren blir det följande cellplast och ovanpå det en kaka med ingjuten golvvärme + klinker ovanpå.
Jag kommer att kunna få i ca 100 mm cellplast.
Kan någon rekommendera vilken typ av cellplast det ska vara? Jag tänker mest på hållfastheten så det klarar av tyngden av först 40-50 mm flytspackel, klinkers, och därpå normal köksinredning + granitbänkskivor.
Vilken hållfasthet ska jag titta efter?
