Någon som kan ge ett förslag på en enklare betongplatta till ett varmförråd. Att köpa färdiga kantelement känns lite överkurs och kommer dra iväg i pengar.
Är tillvägagångssätt att bygga en form i trä eller några andra idéer och tips kanske?
Gräv ut ett dike å grusa forma för betong ställ leca å grusa sen bygg friggebod , annars räcker de nog bara å dike grusa Leca friggebod
Du får gärna ställa upp kostnader för kantelement .J JF. skrev:
Betongplatta är inte billigt .
Till ett garage vill man gärna ha en betongplatta pga lasten + den kan förläggas på en lämplig nivå .
Mitt eget kallförråd som är hopbyggt med garaget har en betongsula ca 40 cm bred , på detta ett lager leca sten där ytterväggar bor . Som golv är det makadam .
Hur ska ditt varmförråd användas , dvs vilken höjd mellan marken vs färdigt golv .
Jag ska använda förrådet för att lagerhålla en hel del elverktyg bl.a.Tomture61 skrev:Du får gärna ställa upp kostnader för kantelement .
Vill hålla ner höjden så mycket som möjligt för att få så hög takhöjd som möjligt, eftersom den maximala höjden om 3 meter inte får överskridas.
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Hur skarvar man för kort uppstick av vattenrör ur betongplatta?
Vatten & Avlopp -
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Grund & Markarbeten -
Vad gäller vid renovering av dusch med oisolerad betongplatta?
Badrum -
Uppbyggnad av golv på ojämn betongplatta
Golv
