Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Hej på er alla. Jag ska till att bygga om ett tidigare sovrum till ett badrum. Rummet är ca 14 kvm. 3000x4500
Då jag tänker mig kakel och klinkers på väggar och golv måste jag riva ner allt befintligt och därefter regla upp väggarna med cc 45. Därefter behöver jag även göra något något åt golvet och i och med golvet vänder jag mig nu med min fråga till er här på forumet.
Idag är golvet reglat cc60. Om jag inte helt missminner mig så är reglarna 45x195.Då jag ska ha klinkers på golvet bör jag regla upp cc 30 för att motverka rörelse.
Min tanke är att ta upp befintligt spångolv och därefter jacka ur samtliga golvreglar motsvarande 45x70 på cc 30. Här tänker jag att jag limskruvar reglarna och på så sätt slipper jag lyfta bort all golvisolering och blindbotten för att lägga in ytterligare bjälklag mellan nu befintligt bjälkar.
Vad tror ni kan jag få till en tillräcklig stadga med tänkt tillvägagångssätt? ( Se bifogad principskiss)
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Tack. Jag har börjat läsa på lite mer nu ikväll och det stämmer som du säger. I och med spännvidden så klarar jag mig glädjande nog med cc 60.Jonatan79 skrev:
Nu räcker det att jag armerar och gjuter. Där sparade jag många timmars jobb
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Skön överraskning för dig
Kan vara idé att försöka kolla så att befintliga golvspånet verkligen är limmat så att det inte bara är skruvat.
Förresten, löser du all rördragning utan att ta upp golvet? Kanske går att dra underfrån?
