969 läst · 3 svar
969 läst
3 svar
Uppblåsbar dörr
Svårt att hitta rätt ämne men jag provar här.
Ska bygga takkupa och isolera övervåningen/vinden. Men jag har inger dör till trappan och nu har ju kylan kommit.
Först tänkta jag tejpa upp en plastdammskydd med dragkedja lik denna
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=144523
men jag har för mig att jag har hört om uppblåsbara varianter som trycker sig tät mot dörrposten. Fördelen med en sådan är ju att det blir lite mer isolerat, det kommer ju stå öppet i en vecka eller två.
Nu till frågan, någon som vet var man kan köpa en sådan? Google visste inte.
Nu vet jag inte exakt hur det ser ut hos dig, men när jag hade ett liknande problem så gjorde jag en tillfällig dörrkonstruktion av plywood, reglar och frigolit. När det projektet drog ut på tiden, vilket alla projekt tenderar att göra, så var jag glad att dörren var ordentligt isolerad. Dörren tog ca en timme att göra.
När du beskriver den uppblåsbara dörren kommer jag att tänka på en luftmadrass. Det finns ju lite tjockare och bredare varianter av luftmadrasser som kanske skulle kunna funka att pressa in i öppningen. Fast man skall väl ha en väldig tur om man hittar lämpliga mått...
Nåt liknande denna tänkte jag på:
http://www.rusta.se/extrasang_193x122x23_cm_p95511017.html
Men som sagt. Lägre än standardmått på dörr. Ganska "outside the box" också...
