Är det någon som vet hur man ska använda lägga de så kallade upp/ner skivorna från Thermotech? Ska lägga golvspånskivor från Thermotech med frästa spår. Vändskivorna och de raka skivorna förstår jag men var och hur ska jag använda upp/ner skivorna? Varför ska slingorna gå upp eller ner på dessa skivor? Blir inte riktigt klok på det här...
Ta foton så det syns vad du harB Banderas skrev:Är det någon som vet hur man ska använda lägga de så kallade upp/ner skivorna från Thermotech? Ska lägga golvspånskivor från Thermotech med frästa spår. Vändskivorna och de raka skivorna förstår jag men var och hur ska jag använda upp/ner skivorna? Varför ska slingorna gå upp eller ner på dessa skivor? Blir inte riktigt klok på det här...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Upp/Ner skivan ser ut att man ska använda på den sidan man har matningsledningen på. Jag har dock aldrig använt detta system i träbjälklag.
Fick du inte med någon monteringsanvisning?
https://www.thermotech.se/Golvvaerme/Foerlaeggningssystem/Traesystem
https://www.thermotech.se/content/download/1379/38513/file/Träbjälklag_IA204.pdf
Kan man sätta gipsskivor på innerväggar i ouppvärmd sovboda?
Sätta upp gipsskivor som innertak direkt på ”plank”?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag sätta upp gipsskivor på existerande innertak?
Tak & Vind -
Timmerhus - sätta upp skivor på innerväggar - hur ska man bygga upp väggen?
sätta upp gipsskivor i innertaket.
