Om du öppnar reglercentralen, lyser det några dioder där då. Kan var en säkring i lådan med som gått. Inte ovanligt att trafon 230/24 V säger upp sig: är man lite kunnig i el och med lödpenna, så kan man sätta en separat trafo 24VAC utanför centralen. En trafo kostar kanske 200 - 300 kr och en reglercentral många tusen. Bra affär med yttre trafo. Var i landet är du.
För långt bort Har du någon Granne/kompis som kan mäta, man tar bort säkringen och mäter på blecken där den satt, ska vara troligtvis 24 VAC då dom brukar sitta efter trafon. Om ingen i närheten, den är säkert med stickpropp, så koppla loss den, ( Skruv och märk allt så det blir lika vid återkoppling. ) Gå till en som pysslar med rep av TV/Mobiler/Elektronik , kanske kostar en 500 kr men det lönar sig säkert. Under tiden så lyfter du av som sägs termodonen, ställer om VP;s kurva och får varma golv. Angående trafo så duger vad som helst som kan ge ca 2,5 amper
Dom är till för att kontrollera flödet i respektive slinga, vid förläggning av en slinga så brukar det finnas en dokumentation hur mycket flöde ska gå igenom. Det är gradering på rattarna där, om du inte har något som säger inställningen, så är en tumregel ca 4 - 5 C i delta T , det är skillnaden mellan tillopp och retur. Detta deltaT är vid fullt öppet termodon. Det är så man stryper in slingorna när man inte ha några termodon, utan bara matar värme från en VP Lägre deltaT och flödet går fortare, högre deltaT och flödet går saktare. En viss balans ska det vara för att bli bra.
