Hej.
Funderar på att installera en Uponor PUSH 12 till min golvvärmeslinga (17mm uponor).
Alltså tabort radiatorn i hallen och koppla in PUSHen istället.
Min fråga:
-Måste jag koppla in pumpen på den? Eller kommer jag få en cirkulation ändå (mha pannans pump)?
Eller blir det inget flöde om jag inte kopplar in pumpen?
//Niklas
Du bör nog koppla in pumpen då det är den som cirkulerar vattnet internt i golvvärmeslingan så att temperaturen i slingan kan regleras mgh push-ens inbyggda shunt
Kan jag inte bara reglera med den manuella termostaten på pushen?
Anledningen till frågan är ju såklart att jag i dagsläget inte har ström just där....=)
Jo jag förstår att du saknar ström där :)
Pumpens uppgift är att cirkulera vattnet i slingan,
sedan ska termostaten späda in hetvatten i kretsen så att vattnet håller sig på en lagom nivå.
om du inte koppplar in pumpen så kommer största delen av vattnet bara att passera genom termostaten.
Om du får vattnet att gå genom slingan är risken stor att det cirkulerar väldigt långsamt och risken är stor att du får väldigt varmt vatten i början av slingan...
