Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Det ser ut som att du har en Uponor "Aqua Plus Fördelare"
Finns det plats att bygga på den mer med flera stick på fördelaren? Ta en bild på hela fördelarskåpet så får du nog fler svar!
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ovrigt/aqua-plus-fordelarlock-ppm-1878141-213
https://www.rskdatabasen.se/kategor...vrigt/aqua-plus-fordelarmodul-ppm-1878133-213
Krilleman skrev:
Jag har googlat men ej funnit en brygga av denna typen med 4 anslutningar byggledare jag hade kontakt med på Smålandsvillan hävdar att man skall gå på på sidan när avluftningsnippeln sitter dvs man tar bort den delen och går på där!
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Ursäkta min otydlighet, det var ju glasklart för mig igår kväll!
Du behöver köpa denna för att få ett till avstick på fördelaren, skruva loss proppen med luftskruv, dra dit denna artikel. Sen återmonterar du proppen igen på änden av fördelaren.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-aqua-plus-fordelarmodul-ppm-1-1xg1-2-mt-c-c50mm/
På anslutningen som nu sticker nedåt behöver du denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-q-e-koppling-med-lopmutter-ppsu-16-g1-2-sn/
Ett Quick & Easy verktyg behöver du också. Finns både batteridrivna uppkragare, men även muskelvarianten
Men den verkar bara finnas i 16mm. Vilken dimension har du dragit fram?
Det är 16mm fördraget!Krilleman skrev:Ursäkta min otydlighet, det var ju glasklart för mig igår kväll!
[länk]
[länk]
Dessa kopplingar hittade jag imorse i en påse undrade vad dom hörde hemma
Stort tack
Jag är inte säker på att jag fattar. TS har byggt till en övervåning och skall ha golvvärme där också. Om det bara rör sig om en slinga på övervåningen så förstår jag, men om det ett helt nytt våningsplan med flera slingor så känns det spontant som att då behöver man antingen en ny framledning eller att skarva på sig på samma framledning som matar den befintliga fördelaren. Delarna som länkats fattar jag däremot som en utökning av den befintliga fördelaren med ytterligare en slinga. Så hur är det: var frågan om att lägga till en ny slinga eller att lägga till en ny fördelare?
Har du inte tillgång till QE-verktyg kan du använda dom här.
https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=2054466
https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=2054461
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fpl-x-kopplingsset-dr-16x2-0-g1-2-ft/
då klara man sig med vanliga verktyg.
Nej det gäller radiatorerna på övre planet!O Steamboy skrev:Jag är inte säker på att jag fattar. TS har byggt till en övervåning och skall ha golvvärme där också. Om det bara rör sig om en slinga på övervåningen så förstår jag, men om det ett helt nytt våningsplan med flera slingor så känns det spontant som att då behöver man antingen en ny framledning eller att skarva på sig på samma framledning som matar den befintliga fördelaren. Delarna som länkats fattar jag däremot som en utökning av den befintliga fördelaren med ytterligare en slinga. Så hur är det: var frågan om att lägga till en ny slinga eller att lägga till en ny fördelare?
Kapar in lite här i tråden.
Har en Smålandsvillan Nybro vinkelhus. Finns 2 par pex-slangar på övervåningen. Ett par som kommer upp ovanför köket och ett par som kommer upp på motsatta sidan ovanför det lilla sovrummet.
Skall ha totalt 6 radiatorer på övervåningen. Hur skall man koppla dem. Är det 2 fördelarskåp, en för varje par och göra två slingor?
Hur vet man vilken som är tillopp och retur?
//Micke.
//Micke.
Gammal Wirsbo (Uponor) 20 mm slang i ny LK-fördelare vid utbyggnad
Värme allmänt -
Lufta Uponor-fördelare
Värme allmänt -
Vilka fördelare och kopplingar till Uponor Combi Pipe RIR
Värme allmänt -
Koppling inkommande tappvatten Uponor WTR fördelare
Vatten & Avlopp -
Styra olika värmefördelare med Uponor Smatrix Pulse?
Värme allmänt
