3 415 läst · 6 svar
6 svar
Uponor Combipex rör i LK skyddsrör
Har fått Uponor Combipex Rör i rör dragen i vägg i badrummet. På ett par ställen har skyddsröret gått sönder när de drogs genom stålreglarna. Rörisen tyckte att jag skulle tejpa hålen med eltejp, men jag tror nog jag vill byta ut skyddsröret.
Det enda skyddsrör jag kan få tag på nu är av fabrikatet LK. Kan jag byta ut uponor skyddsröret mot LKs för att få det tätt eller kommer jag då kunna få andra problem?
Tänker rent materialtekniskt kan det väl inte vara något problem, det är väl samma material i rören eller kan man riskera ngn oönskad reaktion mellan materialen?
Passar LKs skyddsrör i Uponors väggbockfixtur?
Rent regelmässigt Att blanda rör och skyddsrör från olika tillverkare?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Hur din rörkrökare kan rekommendera att laga skyddsröret med eltape kan jag inte förstå. Skyddsröret ska vara oskadat hela vägen! För om du får någon skada på slangen så ska vattnet titta fram på rätt ställe, inte i väggen. Så du gör helt rätt i att byta.
Och på frågan om LK:s skyddsrör passar så är frågan ja. Båda är 25/20 och detta skyddsrör har ju ingen betydelse för själva mediaröret.
Men om du vill följa regelverket till fullo så ska du använda Uponors skyddsrör!
Problemet jag nu stöter på är att LK:s skyddsrör inte går att trä igenom Uponors väggbockfixtur. Jag får in röret halvvägs genom den fasta delen av fixturen men sen är det tvärstopp. Får nog försöka få tag på Uponors tomma skyddsrör imorgon.
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Om du menar att du söker en godkänd lösning för att skarva skyddsröret så finns det absolut det! Jag kanske var en uns otydlig förut då jag var mest förundrad att rörisen ville laga med eltape.
LK:
http://www.vvs-boden.se/pex-system/...detaljer/lk-universal-skarvmuff-for-tomror-25
Uponor.
http://www.vvs-boden.se/pex-system/...dosor-tillbehor/uponor-skarvdosa-rak-m6-25-20
LK:
Uponor.
Uponor pex Rör I Rör 25x3.5 34/28. 25m
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Uponor Combi pipe RIR pexrör med skyddsrör, 16x2,0 mm / 25 mm
Plugga avstick på Uponor Vario Plus 1" fördelarrör
Värme allmänt -
fixtur för uponor combipex rir 22mm med 34 mm skyddsrör
Vatten & Avlopp -
Uponor CombiPex RiR vs Thermotech Multirör PE-RT Typ2 Rör i rör?
Vatten & Avlopp
