1 235 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Upgradering av befintligt trädäck
Hoppas på att få hjälp av det gemensamma kollektivet här på Byggahus.
Jag har ett befintligt trädäck där jag vill byta ytskiktet. Det jag vill göra är att lägga på tjockare trall än jag har haft tidigare. 6-8 mm tjockare.
Problemet jag har med det är att befintligt trädäck ligger i exakt samma höjd som dörrarna som ansluter mot trädäcket. Vilket betyder att om jag lägger på en tjockare trall så hamnar den över befintliga trösklar.
Så hur kan man möjligen lösa det problemet? Kan man fräsa ner bärlinan 8 mm? I så fall hur? Trädäcket är totalt 120 kvm så det blir en del att fräsa i så fall. Eller finns det andra möjligheter?
Tack på förhand!
/F
Tack på förhand!
/F
Tack för svar! 22 mm. Trallen svajar och har sviktat ner som typ en grop.K Kane skrev:
Lägger jag på en tjockare trall får jag en mer stabil och gedigen känsla.
Har någon något förslag på hur jag minskar höjden på befintliga reglar tar jag tacksamt emot det.
Misstänker att det handlar om ganska många meter reglar som du måste trolla bort 8mm på?
Jag hade testat med en elhyvel. Jag har en från Jula (Meec) för nån hundring som funkar bra när det inte handlar om finlir.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Eller så sågar du bort 8mm endast där golvregel möter bärlinan. 45mm brett 8mm djupt. Som en liten urhakning.
Tack för alla svar! Grymt!
Jo det blir ju en och annan meter. Däcket står på plattor.
Addera reglar var ju inte en så tokig idé. Ska funta på det.
Annars vill jag byta trallen för att få en mer gedigen känsla och då inbillar jag mig att tjockare plankor är bättre.
Det här med elhyvel. Kan man typ ställa in att men ska köra 8 mm? Är det smidigt att få det jämt över hela regeln? Som sagt, en och annan meter.
Jag har en sån här
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lar/elektriska-elhyvlar/elhyvel-030206/#tab02
Den tar dock bara 2,5mm åt gången så du skulle behöva hyvla 4 gånger för att komma ner till rätt djup.
Men det är lättjobbat, bara ställa in djupet och köra.
Vad har du för cc-mått på reglarna idag? Storlek på reglarna?F frecar skrev:Tack för alla svar! Grymt!
