Fick ordnat en droppläcka idag av vår lokala VVS-firma på inkommande vattenledning. Vi har kommunalt vatten så det behövdes stängas i gatan. Det är ett gammalt järnrör från -68 där gängorna blivit rostiga och börjat läcka. Rörläggaren kapade röret och monterade en stålrörskoppling av märket Broen Unifix Denmark TSK. Samt resten av kopplingen innan vattenmätaren.
Har på flera ställen läst att den inte är godkänd för tappvatten, men det kanske är annorlunda nu? Kanske inte gör något med en koppling när resten i huset är godkänt för tappvatten?
Ska fråga dem imorgon. Stor och seriös firma så skulle bli förvånad om de monterar något icke godkänt.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Den är inte till tappvatten. Dessa är godkänt för tappvatten: https://ulefos.se/produkt/6663-213mm-x-g15/E Eversmooth skrev:Fick ordnat en droppläcka idag av vår lokala VVS-firma på inkommande vattenledning. Vi har kommunalt vatten så det behövdes stängas i gatan. Det är ett gammalt järnrör från -68 där gängorna blivit rostiga och börjat läcka. Rörläggaren kapade röret och monterade en stålrörskoppling av märket Broen Unifix Denmark TSK. Samt resten av kopplingen innan vattenmätaren.
Vad tror ni?
Observera!
Använd inte rörtång eller typ polygrip vid åtdragning.
Unifix skall inte smörjas.
Får inte användas på tappvatten.
Unifix får inte installeras i dolt montage eller gjutas in i betong.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/213xr15-unifix-stalrorskoppling-2.html
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Pratade med rörläggaren och han menar att det finns olika modeller och den som nu är monterad är okej att använda till tappvatten.
Om jag vore dig skulle jag stå på mig. Jag tycker det är tydligt att det är den koppling @lostinsweden länkar till oven. Rörisen måste ju åtminstone kunna tala om vilken koppling han har använt ifall det inte är den vi tror.E Eversmooth skrev:
Jag har ställt frågan igen och skickat länk till RSK-databasen där inga Unifix är till för tappvatten och tillverkarens hemsida och de lovade att kolla upp det igen och återkomma.
Men godkänd eller inte, hur hälsofarligt är det i verkligheten? Skillnaden på att en enda koppling i hela huset är vanlig mässing kontra avzinkningshärdad kan ju inte vara enorm.
Det är inte det som är problemet utan att materialet kan bli angripet, sprött och ge vattenläckor i värsta fall rejält brott på delen. Nu är säkert den risken mycket marginell i ditt fall också men man kan tycka att det borde gjorts på annat sätt ändå.E Eversmooth skrev:
Stort tack för alla svar. Då har jag bättre koll på läget!
Rörläggaren hörde av sig nu och efter att de kollat en extra gång medgav han att de valt fel rördel och de kommer och byter ut den till en godkänd inom kort. 👍
Byta filter på inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
Bytt inkommande vattenledning - jordning.
El -
Ska verkligen inkommande fiber se ut så här?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Byte av inkommande vattenledning
Vatten & Avlopp
