2 471 läst · 16 svar
16 svar
UniFi Security Gateway och Telldus offline "panik"
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 951 inlägg
Jag har USG med Telldus inkopplat i en switch efter, inga problem, behövde inte göra något. Hur ser din övriga utrustning ut? Du har väl en switch efter USG:n antar jag, du kan inte koppla in Telldusen i någon port direkt i den.
Edit: Jo, det kan du ju förstås, men då kan du bara koppla in den och inget annat.
Jag har en switch mellan HP procurve[SKPG]Zamora skrev:Jag har USG med Telldus inkopplat i en switch efter, inga problem, behövde inte göra något. Hur ser din övriga utrustning ut? Du har väl en switch efter USG:n antar jag, du kan inte koppla in Telldusen i någon port direkt i den.
Håller på bli tokig fått allt och funka utom telldus.
Har du gjort något i brandväggen?
Renoveringsnovis
· 3 951 inlägg
B badano skrev:
Har du pro 4?[SKPG]Zamora skrev:Jag har USG med Telldus inkopplat i en switch efter, inga problem, behövde inte göra något. Hur ser din övriga utrustning ut? Du har väl en switch efter USG:n antar jag, du kan inte koppla in Telldusen i någon port direkt i den.
Renoveringsnovis
· 3 951 inlägg
Renoveringsnovis
· 3 951 inlägg
Renoveringsnovis
· 3 951 inlägg
Får den ip?
Med tämligen hög sannolikhet vill jag påstå, dvs jag gissar, att telldusen inte får någon lokal ip-adress och att den då inte kan koppla upp sig mot telldus live.
Det ska gå att se på 2 lampor som visar olika färg beroende på hur långt den kommer i uppstartsproceduren.
Andra alternativet är att det faktiskt kan ta några timmar till den går online. (Upp till några dagar läste jag på något forum. Skumt. Ovanligt).
Proceduren för hur Telldus (ZNet) går online är höjd dunkel, men enligt supporten finns det inga kända problem och inga speciallösningar skall behövas.
Teldus ZNet begär lokalt IP och sedan koppar den upp sig mot telldus live.
När min Telldus ZNet gått offline och hade varit offline i två veckor tröttnade jag.
Hittade dess lokala ip i den gamla appen.
Satte fast ip låst till dess MAC i routerns DHCP,
Startade om telldusen. Funkade direkt.
Hur fick jag denna idé? Jo, appen fungerade lokalt med timrar och då måste ju telldus ZNet komma ihåg och använda den gamla ip-adressen den hade sist?! (Eller hittat på en egen ip, men det låter än mer otroligt).
Frågade Telldus supporten om problemet och min workaround men fick det uttömmande svaret, typ: ” Det skall inte behövas, men bra att du löste ditt problem.”
Jag har även flera gånger lyckats byta router och fått igång telldus utan att ta till hyss med fast IP, så lite skumt är det.
En annan gång började lyste telldusen rött. Starta om hjälpte inte, fast ip hade jag ju redan.
Flyttade då ethernetkabeln från den tp-Link switch jag använt i 4 år till en Nergear switch och då hoppade den igång direkt. Provade 2-3 ggr, samma beteende.
Den får ip kollade i DHCP och låser den sen tidigare, den funkar direkt om jag byter till simpel Routerblackarrow skrev:Med tämligen hög sannolikhet vill jag påstå, dvs jag gissar, att telldusen inte får någon lokal ip-adress och att den då inte kan koppla upp sig mot telldus live.
så det är min USG Pro4 som låster något i brandväggen, har öppna i brandväggen men den vägrar
ok, jag gissade fel.B badano skrev:
Så här svarade supporten mig Juli 2020:
