4 924 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Ungefärliga priser för att bygga till
A.Hansson :
Det var det jag menade. Det finns lite för många variabler.
TS: För att vara lite mer konstruktiv. Hur många kvm rör det sig om. Hur många våningar, vilka material, vilken typ av tak. skall du göra det själv eller ta in hantverkare. Min poäng är att du inte kommer få några vettiga svar med så lite information. Däremot var det inte speciellt välkomnande av mig att svara på det viset. Så välkommen till forumet. Skall du inte bygga själv så får du mest korrekt svar genom att ta in en offert.
Ironi är svårt i skriftlig form
Själv byggde jag ut 45 kvm 2005 (utan badrum, men med golvvärme), och det totala priset inklusive återställande av den krigshärjade trädgården blev 500000 kr. Bara trädgården gick på strax under 100000 kr, då ingår altan.
Detta får enligt mitt tycke anses billigt, cirka 11000kr/kvm. Jag tror att en realistitsk kalkyl idag hamnar på 15-20' kr/kvm.
Oj vad det har svarats sedan jag skrev denna tråd! Tack så mycket. Jag skrev lite ludigt på enkom för att jag ville ha ungefärligt snittpris/kvm. Så här det dock: Jag har tillgång till alla möjliga slags maskiner som behövs för grundarbetet och jag är en gud på att kör grävmaskiner och annat. Så såna kostnader blir till inga i sammanhanget.
Jag stegade upp ytan lite snabbt och kom fram till jag ska bygga ut ungefär 90kvm
Det som jag funderar på är vad det kostar att gjuta en betongplatta, och isolera den samt mura upp med lecasten(som den övriga källaren är byggd med andra ord). Mitt hus har tegelfasad, men till min utbyggnad har jag tänkt att bygga med trä och panela den på ett snyggt sätt. Jag antar att det är billigare att göra så än att mura upp fasaden. Det kan jag dessutom göra själv. Jag räknar med att göra en stor del annat själv, om det blir träfasad..
Jag känner dessutom endel snickare som jag ska (hota) smöra för så att dom kan hjälpa mig för en rimlig kostnad. Men den ungerfärliga prisbilden för om jag inte gör jobbet själv så kan man räkna av timkostnader för spnt jag kan göra själv osv.. Det var det jag vill få fram
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
Huspriserna rörde sig nedåt under första kvartalet
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Lägre försäljningspriser på hus för tillfället
Svag nedgång för huspriserna
Artikelkommentarer
