8 809 läst · 18 svar
9k läst
18 svar
Undertak i carport
Dax att sätta igen taket tror jag, har tidigare haft besök av skator mm och satt bärnät!!! för att hålla dem borta. Lite opraktisk om man har grejer på loftet. Vad är bäst? Billigast? Funkar t.ex OSB? (med extra regling förstås)
Kjell G
Kjell G
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Har sett den varianten hos grannen som har delat garage/carport. Jag har enbart carport o ett insektsnät tror jag inte ger nåt? Då måste jag nog sätta det i ytterkanterna också. Annars gillade jag idén, men tänkte inte måla iaf inte i nuläget.mats_o skrev:
eriobe: kan ju ligga i betraktarens ögon, har OSB obehandlat i förrådet o tycker det är helt ok. funderade mest på om det gick att belasta osb uppifrån, att man inte behöver vara rädd för att trampa bredvid takstolarna.
Kjell G
Jag har 1,2m mellan takstolarna. Sätter en regel mellan varje takstol 60c/c. Skivorna ska inte belastas med grejer, tänkte mest på risken att trampa igenom OM man råkade ta ett snedsteg och hamna "mellan stolarna" s.a.s.injonil skrev:
Kjell G
OK, tack. Får fundera vidare vad jag egentligen ska använda det till, och hur jag går vidare.
Om jag lägger ett golv så är väl 22mm spån alt råspont tillräckligt för 1,2m c/c? Ska jag då ha nåt i bjälklage? Det kommer inte att bli uppvärmt, och carporten ska vara som den är (fast man ska aldrig säga aldrig).
Med ev golv är det en hake: ovanpå bjälkarna är ett kryss utlagt som stag eftersom carporten utgör ett vindfång från två håll. Det ansågs inte tillräckligt styvt när inget väggmaterial stabiliserade det hele. Men med golv o glespanel borde det väl gå att ta bort detta stag?
Kjell G
Kjell G
Då var råsponten utlagd, kryssen bortsågade. Dags för undersidan. Undrar vilket som är bäst, nödvändigt, billigast mm.
1. Skivmaterial? Antar att gips inte fungerar så bra?
2. Glespanel?
3. Är insektsnät ett måste vid glespanel?
4. Målat eller inte? (Antar att det är en smaksak)
Kjell G
2. Glespanel?
Kjell G
Ok, suck, nya utgifter. Tänkte starkt ett tag på att häfta upp vindpapp o sedan gles men inser att det inte ser bra ut + att det lätt går sönder?
Nätet kommer att kosta ca 1300:- (Byggmax 0,5*25 = 339 kr)
Frågan är hur man fäster det på bästa sätt så att det verkligen blir tätt? Det finns också en del kvisthål i råsponten, men de går nog att täta underifrån
Hur brett mellan glesen?
Många frågor, tacksam för alla svar
Kjell G
Kjell G
