6 657 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Underspikning!
Har en fråga angående underspikningen på min lilla tillbyggnad. Måttet från takstolens början invid panelen och ut till vindskivan är 248mm. Planen var att sätta 3 st 70x22, det innebär att jag skulle få 38 mm "över" att fördela på fyra springor mellan brädorna dvs varje springa blir knappa cm, Jag tycker det känns som lite mycket så därför tar jag tacksamt emot förslag på andra sätt att fixa till underspikningen
Sätt en smalare bräda ytterst mot vindskivan. Där tittar man nästan aldrig ändå. Alternativt kan du ju använda fyra bräder som du klyver ner till typ 58-60mm så får du lika breda bitar.
Har du tillgång till byggsåg eller cirkelsåg är ju detta inget problem
Kolla hur det blir med dubbelfasad panel, då lämnar du en springa ytterst mot takfotsbrädan istället, i övrigt är de ihopspikade.
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Ingen underspikning eller vindskiva under 6 månader
Fasad -
Underspikning i carport
Fasadbelysning med ledstrip i underspikning
Fasad -
Finns det cee uttag 32A som kan sitta i underspikning ute?
El
