Hejsan
Har precis tagit bort plast o träskivor som förre ägaren tyckte var en bra lösning för att snygga till undersidan av balkongen.
Fanns visserligen lite fall på skivorna men plasten och smuts gjorde att vatten stannade kvar o skivorna började svälla o spricka.
Nu är ju frågan vad jag ska göra istället, vad blir snyggast?
-Måla svart
-Sätta någon form av plåtar (eller snarare få en plåtslagare att göra det)
-Eller något annat
Ytan under balkongen är för smal för att använda m det regnar så finns vad jag kan komma på ingen egentlig anledning till att ha det helt tätt.
  • Undersidan av en balkong med träskivor och exponerade bjälkar efter borttagning av plast och skivor.
Du skall aldrig täta på undersidan om inte ovansidan är tät. Då ansamlas bara massa skit och vatten där det inte ska vara. Grunda med olja och sen önskad kulör. Du även måla med olja som innehåller pigment. Det som är lite slarvigt ut är kabeldragningen. Den bör fixas till.
