4 776 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Underligt nätverksfel?
Har under dagen dragit ut cirka 18-20m kabel från min router på nedervåningen till min router på övervåningen.
Drog sedan vidare från den routern bakom vägg till ett nätverksuttag (cirka 10m)
Nu till det jag inte förstår riktigt. Kopplar jag på min laptop fungerar det som det ska dvs internet går och ip-adress kommer. Kopplar jag den däremot till min Dlink boxee box så säger den att kabeln ej är ansluten trots att lamporna lyser.
Har använt B i vägguttaget på bild (cat6 uttag)
![IMG-20150514-WA0004.th.jpg IMG-20150514-WA0004.th.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforumbilder.com%2Fimages%2F2015%2F05%2F14%2FIMG-20150514-WA0004.th.jpg&hash=fd022ab745b367f94aa97360c678d0da)
samt enligt nedan i RJ45
1. vit/orange
2. orange
3. vit/grön
4. blå
5. vit/blå
6. grön
7. vit/brun
8. brun
Vart tror ni det är fel? har jag pressat kabeln fel? för lång kabel? Har det någon betydelse om det är cat5 kabel och cat6 uttag?
1. vit/orange
2. orange
3. vit/grön
4. blå
5. vit/blå
6. grön
7. vit/brun
8. brun
Två teorier ....
Laptopen har 100Mb port och använder 2 av paren som är rätt kopplade.
Dlinken har 1Gb port och kräver 4 par varav ngn inte är rätt. Borde i och för sig kranke falla tillbaka på 100Mb i detta fall.
Alternativ 2, du har lyckats göra en korsad koppling, A i ena ändan och B i andra. Laptopen med 1Gb port har Auto MDI-X och funkar, Dlinken har inte det och får ingen vettig signal.
Pinsamt men enkelt.
Det visade sig efter att jag klämt om två gånger att det var hårdvaran som strulade. Gjorde en sista sak innan jag slängde ut allting dvs en factory reset på min boxee...
Nu funkar det felfritt. Man ska inte tvivla på sig själv!
Tack för svaren!!
Pinsamt men enkelt.
Tack för svaren!!
