Är taket av plåt?
Då gör plasten mer skada än nytta OM plasten inte är där för att plåten är otät, annars har plasten inget där att göra. Den ska sitta mot sen varma sidan av rummet under isoleringen.
Med vänlig hälsning, fremax
Plasten är där som kondensskydd under plåten istället för exempelvis råspont och papp som är mycket dyrare lösning.fremax skrev:
Så plasten Skall vara där, synd bara att man valt en plast som inte är åldersbeständiga.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Ska du göra det rätt ska taket av innan du lägger ny duk (eller plast). Jag skulle satt upp duk mellan takstolarna med hjälpa av lister som klämmer fast duken.
Det finns flera fabrikat underlagsduk som är bättre än plast ur kondenssynpunkt (eller egentlige är alla det) och latmansversionen att klämma fast den kommer lösa problem med kondens. Däremot är den inte 100 om det skulle läcka från taket, men det är ett senare problem![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
NIBE F750 8 år gammal med trasig tank
Värmepumpar -
Hur tömmer jag en trasig diskmaskin manuellt på vatten?
Vitvaror -
Tömma trasig diskmaskin på vatten
Vatten & Avlopp -
Laga trasig vägg gips - plywood - plastfolie
Byggmaterial & Byggteknik
