Hej!!
Håller på ayy renovera ett gammalt hus.
Och undrar nu om man måsta ha spånskiva som golv i badrummet eller kan man använda sig av det befintliga råspontgolv som ligger där idag. Jag menar att spånskiva är ju inte ett dött matrial eller rör sig trä mkt mer?
Ska lägga in vattenburen golvvärme under trägolvet.
Mvh Calle
calle336 skrev:
Hej!!
Mvh Calle
Det är inget fel på råspont golvet. Ligger det ordentliga 28mm plank är det säkert minst lika stabilt som spånet. Men, givet avståndet på bjälkarna under råsponten måste du bestämda dig för om bärigheten för detta golv är minst motsvarande golvspån på cc30 bjälkar. Det är kravet nämligen. Spån och plank rör sig säkert lite olika men du måste ju ändå ha gips eller flytspackel ovanpå detta (om du ska ha klinker) så det spelar ingen roll.
Fundera också på om du inte kan få upp rören en bit i konstruktionen. Ju högre desto bättre.
