1 207 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Underlag vid gjutning med EPS
Ska göra om badrummet i huset. Huset är en enplansvilla med källare och badrummet är på själva planet.
Underlaget i badrummet är betong.
Vi tänkte gjuta med EPS då vi uppfattat att det är det enda som inte kräver att man behöver vänta i månader.
Det är ca 9cm som behöver gjutas innan flytspacklet ska på. Då EPS är dyrt så undrar jag om man typ kan lägga 50 mm cellplastisolering eller liknande och sedan gjuta på det?
Jag har aldrig arbetat med EPS och eftersöker även allmänna råd vid användningen av detta.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
EPS blir själva gjutningen men försökte komma billigare undan då EPS är relativt dyrt. Hade hoppats att det gick och lägga cellplast eller liknande innan och sen gjuta på EPS för att använda betydligt mindre.C C.Lundin skrev:
Det kanske inte går ändå.
Tack
