8 327 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
underlag till plastmatta/våttapet?
Hej! har lite funderingar att sätta våtrumsmatta och tapet i vårat badrum,
och undrar vad det ska vara för underlag till mattan!?
Det är reglar cc60.
funkar det med spåntade golvbrädor +gips?
väggarna blir nog gips.
mvh Daniel
Det är reglar cc60.
mvh Daniel
Anders eller någon annan som vet, är det verkligen nödvändigt med samma böjstyvhet under plastmatta som under klinkers?
Annars skulle jag tycka att det skulle räcka att skruva gipsen (och slippa det svindyra limmet) eller att flytspackla direkt på trägolvet.
Det är inte samma krav för plastmatta som keramik dvs limmad gips känns överkurs. Det bästa är att lägga 22 spån på reglarna eller om brädorna redan finns en rejäl flytspackling (minst 15mm på tunnaste stället) Tjockleken på spacklet är i detta falllet inte för att uppnå styvhet för ytskiktet utan fö att undvika sprickbildning i spacklet som kan ge problem ex vid brunnen. Gips på väggarna är utmärkt, dock skall skarvarna i detta fallet spacklas ut med ett vätrumsspackel
tackar för svaren! blir nog 22mm spån och flytspackel då!
borde väl kunna lägga golvspånet lite lutande åt golv brunnen och sedan flytspackla allt (minst 15mm överallt)
så jag slipper bygga upp fallet i hela badrummet med flytspakel.
Menar du att jag kan bygga upp fallet helt med spånskivorna då?
eller ska man köra med flytspakel runt brunnen för att få till det snyggt där!?
Underlag till liten rörpool?
Pool -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Val av underlagsfoam till laminat/parkett
Byggmaterial & Byggteknik -
Underlag till plastmatta
Badrum -
Underlag till golv i hall för plastmatta?
Golv
