Håller på bygga om garaget till boende,under betongplatta har vi 10 cm frigolit och 10 cm betong.ska lägga laminatgov som är 8mm på golvet i vardagsrummet , tänkte lägga den som underlag "
UNDERLAG MAXIMA AQUA STOP 5MM"
https://www.bauhaus.se/underlag-maxima-aqua-stop-5mm#go-to-description
finns någon annan som är 3 mm också,
Underlaget har
integrerad Aquastop ångspärr. Är det så att underlaget kommer att stoppa fukten som kommer från marken uppåt?
Är det så att 5 mm bättre än 3 mm för att stoppa fukten som kommer upp eller aluminumlager på underlaget är samma på 3mm och 5 mm och spelar ingen roll?
Kan lägga åldersbeständig plast direkt på betong istället
UNDERLAG MAXIMA AQUA STOP 5MM och sedan lägga laminatgolv för att stoppa fukten som kommer från marken uppåt?
