Jag har tänkt lägga klinkers med golvvärme i köket. Efter att ha rivit upp en bit av golvet såg jag att det låg masonitskivor spikat i trägolv. Ser ut att vara spontade men det är lite svårt att säga. Frågan är om jag kan lägga ett eller två lager gipsskivor ovanpå detta och sen värmekabel och flytspackel? Eller ska jag göra på något annat sätt?
Hur tjockt med flytspackel behöver man? Har sett både 15 mm och bara täcka kablarna. Enligt ardex hemsida ska kabeln täckas om man använder keramik (torra utrymmen). Blir det stabilt nog?
mvh
Jörgen
mvh
Jörgen
Gå in på Cascos hemsida, de har bra gör det självguider för amatörer som i vart fall mig.
Golvgips är tydligen det som gäller (skall limmas), jag är i startgroparna för samma arbete. Golvgips 13 mm är det som gäller tydligen. Värmekabeln läggs direkt på efter att gipset har primats.
Om du skall använda flytspackel är det 15 mm minst för att uppnå önskad styvhet då du skall lägga värmeslinga.
Och man vill ju normalt inte bygga på höjden för att undvika nivåskillnader så för min del blir det golvgips.
Ngt proffs får ju gärna kommentera också för säkerhets skull.
Okej. Jag hade nog hellimmat golvgips (med ett riktigt gipslim) på trägolvet och sedan flytspacklat in värmeslingorna i minst 10 mm spackel.
Hade det varit ett badrum är kraven sådana att du hade behövt regla i till 300 c/c på golvet. Över 10m2 ska man göra det, då räcker inte gips eller spackel som förstärkning. Men jag kan inte se något skäl till att du skulle bekymra dig om att göra det i ditt fall. Hellimmat golvgips och spackel ska vara mer än tillräckligt starkt.
Jon H min hjälte...kan du svara på detta:
Tjena!
Ska också lägga hallgolv i veckan. 10 kvm. (cc 60)
Tänkte göra som jag gjort i kök o badrum. En jävla massa flytspackel för att baka in värmekabeln (devi)
Lägger golvspån 22mm. sen primer...men sen...kan jag alttså lägga värmeslinga o sen FIX direkt istället för flytspackel.
Vore kanon. Funkar detta?
Tjena!
Socklar/skirting till klinkers
Badrum -
Underlag till liten rörpool?
Pool -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Underlag till klinkers
Golv -
Golv
