3 223 läst · 4 svar
4 svar
Underlag till egen fiskbensparkett
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Jag behöver inom kort lägga nytt golv i ett 700*400 cm rum, och går då i tankarna om att lägga egen fiskbensparkett; alltså att köpa 8x70 mm planhyvlat virke och såga till i 340 mm längder.
Men min fråga nu är då; golvet under är betong, enklast vore så klart att bara limma "fiskbenen" på betongen, men jag gissar att detta skulle bli problem då trä rör på sig etc. Så borde jag kanske jag ska lägga skivor med plywood/OSB på golvet (flytande), och sedan limma fiskbenen på detta?
Förslag mottages tacksamt!
Oavsett hur stort rummet är, limma på betongen går bra, alternativt sätt 12-15 mm plywood med spikplugg som du sen spikar (dyckertpistol) parketten i.
Nackdelen med att limma på betongen är att det blir väldigt stumt att gå på.
Vill du inte ha ek? Finns färdiga spontade stavar att köpa.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Bra poäng där om att det blir stumt att gå på. I så fall blir det nog någon underlagsskiva/foam, sen plywood/OSB*, och sen limmar jag fiskbenen på det.
*Är det någonskillnad på OSB eller plywood i detta syfte månntro?
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Kan man bygga egen eldriven vev till poolen?
Pool -
Underlag till liten rörpool?
Pool -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Val av underlagsfoam till laminat/parkett
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket underlag till singel 8-11?
Trädgård allmänt
