1 565 läst · 9 svar
9 svar
Underlag för sänksågning.
Ska såga till några plywoodbitar med sänksågen och fräsa några spår. Behöver något att lägga på arbetsbordet typ cellplast. Det finns två olika varianter av cellplast XPS och EPS. Vilken av dem är mest lämplig för ändamålet.
Vill undvika damm och smulor. Det som går att köpa är i dimensionerna 20X600X1200mm, säljs i hela förpackningar.
Illa nog hälsomässigt att såga och fräsa i plywood men du vill använda plast som underlag också? Varför inte bara en planka under?
Jag har begränsade möjligheter i form av verkstad och arbetsbord. Tanken var att lägga arbetstycket på trallen och såga där. Vill inte ha dammet inomhus. Använder andningsmask!
B Bombus pratorum skrev:
Överblivna bitar skivmaterial (MDF eller plywood) funkar bra att ha under. Du behöver inte täcka hela ytan utan kan ha luft under så länge du får det stabilt och har material under hela snittet.
Finns inget trädamm som är nyttigt; (långvarig) exponering (ska)/bör alltid undvikas. Vissa träslag är mer cancerogena än andra men numera vet vi att trädamm inte är bra för våra andningsorgan oavsett träslag. Helt enkelt inget bra fibertillskott s a s.
Däremot finns det väl ingen som använder sänksåg utan att koppla den till en grovdammsugare; tror t o m att Festool TS55 ska ha sug för att fungera optimalt. Vilket gör ett sågunderlag av cellplast till ett icke-problem då allt damm/spån, trä såväl som plast, tas omhand av dammsugaren.
XPS är ett utmärkt underlag, själv sniker jag med den billigare EPS-en...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Ronnie
//Ronnie
Citera mig inte men jag tror manualen säger minst 3 millimeter djupare än underlaget för optimalt snitt. Sänksågen kan annars kapa precis i samma tjocklek som skivan. Jag skulle dock ha lite marginal för att skivan kanske inte är så jämntjock att det fungerar.nino skrev:
Och tänderna på klingan biter rätt , ska inte bara vara med näbben , kan bli flisor då.L Lovan83 skrev:
Få ett jämnt underlag för klinkergolv
Golv -
Underlag för mitt utekök (gräs idag)
Altan & Uteplats -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Vad för underlag under altan på sandig mark?
Altan & Uteplats -
Bredspackla på delvis nedriven tapet - för ojämnt underlag?
Färg, Måla & Tapetsera
