Jag ska lägga nytt golv i sovrummet och har nu slitit ut den gamla laminaten som ligger där. Nu ska jag in med ett 14mm parkett i rummet. Då måste jag också ta bort masoniten som låg under laminatgolvet. Har nämligen en garderob med skjutdörrar som jag måste under. Sedan kommer ett lager med träplankor. När jag är där nere blir höjden perfekt för golvet. Duger det som underlag för ett parkettgolv? Naturligtvis använder jag en foam också.
Tacksam för svar.
