9 550 läst · 14 svar
10k läst
14 svar
Underlag bakom väggsten
Jag håller på bygga en bastu i fritidshuset och skall sätta dekorsten från Byggmax på väggen bakom aggregatet.
https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/dekorsten/väggsten/dekorsten-madera-graphite-grå-p061204
Vad ska jag lämpligast sätta stenen på? Underlaget just nu är en massiv trävägg.
Jag är inne på trossbottenskiva av fibercement då den är helt fuktokänslig, eller är det överkurs?
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/trossbottenskiva-p07040
Eller kanske en fibergipsskiva?
https://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/fibergipsskiva-för-våtrum-m.m.-p07540
Jag är i samma situation som du. Jag har köpt äkta dekorsten som ska upp bakom vedkaminen. Jag köpte äkta sten eftersom lättbetong dekorstenen jag tittade på inte var specad att klara värmen som blir i en bastu ovanför aggregatet. Kolla upp det först så den inte ramlar ner för dig
Smart! Inte ens tänkt på det, jag har mailat Byggmax och ställt frågan till dem.H-Thomasson skrev:
Titta på denna spec på lättbetong. Max 70 grader, å det blir det fort bakom ett bastu aggregat. Efter att ha blivit upplyst av den kunniga tjejen på Bauhaus så blev det äkta sten i stället.
https://www.bauhaus.se/dekorsten-colorado-antracit.html#full-description
Hej, jag köpte exakt samma dekorsten från byggmax (DEKORSTEN MADERA 4 GRAPHITE) och hann idag sätta upp det direkt på väggen för att sitta bakom en täljstenkamin i vardagsrummet! Efteråt kom jag på att jag borde ha forskat om den tål värde! Hur har det gått för dig? Tacksam för svarRaskus skrev:
Tack för snabbt svar! Sover lugnt inatt sant, inte så värst varmt bakom kaminen faktiskt. 5 kvadrat gick det åt att sätta upp från golv till tak plus en massa skära, förkorta o anpassa hahah vill verkligen inte börja om.Raskus skrev:
Ps. kan tillägga att vi nu har eldat sedan september utan några problem alls så materialet håller och som Raskus skrev blir inte väggen bakom kaminen så varm, MEN....
Något som vi hade missat var att själva rökröret från kaminet till skorsten blir riktigt hett och det hade säkert skapat problem och kanske inte ens varit godkänt, så röret byttes till ett värmeisolerat istället.
