1 760 läst · 10 svar
10 svar
Underlätta myggplågan i sommar - vi listar massor av sätt att bekämpa mygg
På konsumentens sida
· 3 084 inlägg
Sommaren är äntligen här, men med den kommer myggen. Bor du på en skuggig plats nära skog och sjöar så kan myggen till slut bli ett så pass stort problem att du känner att du behöver göra något åt det.
Du kan läsa artikeln här: Underlätta myggplågan i sommar - vi listar massor av sätt att bekämpa mygg
Jag har flera Mosquito Magnet i drift (dö myggjävlar, dö!!) och tycker inte att de går sönder lätt så länge man rengör dem efter säsongen. Det är bara en maskin som lämnat in för mig de senaste 6 åren och det var pga ett åsknedslag. Bor man i Norrlands inland så är det i princip den bästa investering man kan göra för livskvaliteten. Min bättre hälft vägrade vara utomhus på kvällarna innan vi skaffade MM.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
De fungerar bäst på flugor, men även i viss utsträckning även myggorH Hullefar skrev:
UV ljuset lockar till sig insekter och ett trådgaller med hög spänning bränner ihjäl insekter, funkar bäst under de mörka timmarna
Knott är en plåga men de bits inte innomhus
Fuktigt tegelgolv i källare under sommarperiod
Stenhus -
Kyla vinden sommartid - flöjt för att dra ut luft
Tak & Vind -
Planlösning sommarstuga 42 kvm
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Mobilt bredband för sommarstugan. Telia
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation
