1 555 läst · 19 svar
19 svar
Underkolv till klinker
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Limmad golvgips på 13mm och sen klinker på det.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Yes...lind75 skrev:
Sorry, men jag tog för givet att du hade spån där redan... :blushing:
Gipsen ska limmas med ett flexibelt bruk/lim typ detta...
http://www.lip.dk/?ID=623&WEBID=3
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Om du redan har ett plant spångolv så är det ju hundra ggr enklare att limma en 13mm golvgipsskiva och sen kan du ju lägga klinker direkt.Peter2400 skrev:
Att armera och flytspackla är ju betydligt svårare för att få ett slätt golv.
Eftersom det inte är våtutrymme kan man ju använda vanlig golvgips och det går ju betydligt fortare och enklare.
Var säljer de 6mm golvgips...kamilenski skrev:
Ska du ha "riktig" el golv värme ska du spackla direkt på spånet. Först primer, armeringsnät, elslinga 15 mm flyttspackel, klinker. Du kan köra med svagare elvärme.Typ en matta eller tunnare tråd. Men det blir samma sak. Har du tunnt med spackel räkna med områden mellan slingorna som blir lite kallare.benox skrev:
