1 122 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Underhållsvärme
Med dagens elpriser som rör sig från 10 öre / kWh till 450 öre / kWh så har jag funderat lite kring underhållsvärme kommande vinter i fritidshuset.
Huset värms av smarta el-element samt en LVP, även en kamin om vi är där.
Tidigare har jag haft som grundläge 12 grader på el-elementen och 16 grader på LVP. Har fungerat bra, men det går ju åt mycket energi.
Om jag istället när det är billig el på natten t.ex. värmer upp kåken till 24 grader och övrig tid håller den på 12/16 grader, så borde man ha ett värmemagasin som är rätt billigt att "ladda upp" och i perioder där det är svindyr el hela tiden så håller man underhållsvärmen i alla fall.
Vad tror ni? Det är inte mer än 5 minuters jobb med mobilen för att få det att fungera så som jag beskrivit det. Och syftet är så klart att hålla kåken ljummen under vintern.
Samma logik borde ju kunna appliceras till badtunnans frostskydd
Exakt samma upplägg och hoppas nån klok person kan svara. Är även intresserad hur låg temperatur man kan ha utan att huset på nåt sätt tar skada.R RobbanLT skrev:Hej!
Så länge det finns en grundvärme inställd i element/LVP så tror jag att det verkar klokt att värma extra på natten om det är billigt. Om det är mer stänga av och på via app så är risken att appen slutar funka när man behöver den som mest och så uppstår frysrisk.R RobbanLT skrev:Hej!
En annan sak att tänka på är att en LVP är mer effektiv när det är lite varmare ute. Om skillnaden är 10 grader mellan natt och dag så får man nog räkna när det blir break even, glöm inte nätavgiften när du räknar
