1 481 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
underhållsvärme med frånluftsvärmepump
Jag håller på och inreder en liten gästlägenhet ca 30kvm på övervåningen av en lada. Det blir som en vindsvåning med snedtak hela vägen från golvet och upp. 120mm isolering. Bjälklaget har ca 400 sågspån som isolering. Under lägenhet finns en avskild del av ladan med gjuten oisolerad platta. Här ska det bli garage. Den delen har murade väggar och ingen isolering i dagsläget.
Nu funderar jag på hur jag ska lösa värmen. En flvp kan man ju få nästan gratis. Kan man köra underhållsvärme med en sån? Lägenheten ska bara användas ibland som gäststuga och garaget ska hålla ca 10-15 grader. Är det någon som har provat i ett garage eller sommarstuga?
En luf-luft värmepump va min första tanke. Problemet är att jag måste ha varmvatten också. Så då måste jag ju ha en el-varmvattenberedare i alla fall. Vad jag känner mig osäker på är om en gammal flvp typ nibe 310p kan ställas in på så låg temp att den håller ca 10-15 grader. Varmvatten ska bara produceras när vi har övernattande gäster och de första månaderna när vi ska bo där samtidigt som vi bygger vårt bostadshus.
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Var kan man hitta en frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P
Frågor och svar om värme -
Kasta ut frånluftsvärmepumpen?
Värmepumpar
