4 906 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Underhåll av dränering
Hur underhåller man sin dränering och hur ser man att den fungerar ?
Om man spolar på den sidan slangarna kommer upp, skall det börja rinna i brunnen på andra sidan då...eller tas vattnet upp av backen då dräneringsrören har hål runt om..?
Finns det fuktmätare som man kan borra in i golvet i källaren...som larmar om något händer ?
Och sista frågan...när vet man att det är dags att dränera om ?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Ja är dräneringen uppdragen till marken så spolar du där och ser att det rinner ut i brunnen, men detta är inget du behöver göra varje dag, kanske vart tionde år
Kan inte tänka att du behöver ha fuktsensorer i marken, även om det finns sådana. Titta du i källaren på våren efter snösmältningen och på sensommaren, men det beror lite på vad du har för källare
Du behöver dränera om, kanske vart 30-40:år, du ser detta på att det tränger upp fukt i källargolvet eller att du kan se fuktgenomträngning i källarväggarna
Problemet är ju att det är en inredd källare, så det finns inte så många väggar där man kan "känna" eller se på betongen. Vore praktiskt med några fuktmätare som låg mot själva plattan och larmade om något händer. För vissa har det gått rätt fort när det blir stopp i brunnen.
Man vill ju slippa att renovera allt invändigt !
Har hört att det krävs rätt högt tryck för att spola igenom hela dräneringen...det mesta rinner ju ner i backen. Inte så säkert att det når fram med en vanlig trädgårdsslang.
