1 188 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Undergolv på vind
vi har börjat inreda vår vind, och har stött på lite patrull när det gäller golv/undergolv.
Bjälklaget sitter på c/c 110cm, och det finns sedan tidigare lagt drygt hälften av golvytan med 24mm spontade golvbrädor. De sviktar inte speciellt mycket trots c/c-avståndet, men helt optimalt är det inte. Dimensionen 24mm går inte att få tag i, så ett alternativ tänkte jag var att sala 2mm och lägga 22mm golv eller golvspån där det inte finns undergolv. Men det blir alldeles för svajigt.
Så, vad finns då för alternativ?
-Riva upp befintligt undergolv, sätta kortlingar på c/c 60 över hela vinden. Därefter lägga golvspån och det ytskikt vi vill ha.
-Riva upp befintligt undergolv, lägga 30mm furugolv direkt på bjälkarna. Kommer det att svaja eller klarar så tjocka golvbrädor det c/c-måttet?
-Spika 28*70 eller 45*45/70 med c/c 30cm på bjälkarna och lägga golvet på tvären på dessa? Alt golvspån om vi väljer det?
Någon som har ett bra förslag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Skall ni inreda vinden så vill ni ju inte ha ett svajigt golv. Hade det bara fortsatt vara en vind för förvaring så hade jag kört på 22 mm dock...
Riv upp befintligt golv och ersätt med golvspån tycker jag, ni skule kanske kunna dela ut de existerande 24mm också så dessa "halvtäcker" hela golvet, och sedan lägga golvspån ovanpå ?
Skall ni ha massiv furu och inte har tänkt att ha flytande golv så borde ni kunna köra med detta direkt - ingen ide att bygga ytterligare med golvspån då...
/K
/K
Tack för svar,
golvspån faller lite på att de inte bär på c/c 110 cm, och då blir det genast mer komplicerat. Ett alternativ vore givetvis att glesa upp 24mm golvplankorna, men de bär varandra i sponten och blir svajigare om man lägger dem separat.
Fick svar från golvshop.se att man för offentliga miljöer föreskriver c/c 100cm, men att i privata bostäder är det OK med c/c 110cm. Alltså skulle det vara ett alternativ med det enligt sambon toksnygga golvet
http://www.golvshop.se/p/golv/massiva-tragolv/massiva-tragolv-dalafloda-hardpine-economy-onyx-svart-borstad-matt-hardvaxoljad-plank-30-x-183-mm.html
60 kvm drar ändå iväg i pris, men å andra sidan är det inte gratis att kalkylera med reglar, golvspån och ett skapligt laminat eller trägolv. För att inte tala om hur man skall värdera TIDEN...![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men kanske bättre att lägga 25tkr på ett fint trägolv, än halva summan plus en jäkla massa jobb för ett ytskikt som inte alls har lika hög kvalité?
Risk för sättningar och obesiktigad torpargrund/plintgrund/vind
Köpa & Sälja hus -
Reparation av vindpapp med diffusionstät tejp?
Fasad -
skyddar glas-staket mot vind ?
Altan & Uteplats -
Vindpapp när man isolerar bod
Fukt på vinden från avloppsluftning?
Tak & Vind
