949 läst · 1 svar
949 läst
1 svar
undergolv med vattenburengolvvärme
Håller på att planera golven i huset som är under helrenovering.
Befintligt golv består av golvåsar cc400, råspont, masonit och laminat.
Tanken är även att lägga in vattenburen golvvärme.
För att få alla golv i samma höjd har jag börjat fundera på hur golven ska vara uppbyggda.
Alla jag pratar med kommer med olika lösningar och förslag. Jag har nedan försökt att sammanställa det som verkar vara vettigt.
Är det någon som har tips eller idéer på vad jag borde göra annorlunda?:x
10 linoleum
6 repgips
0,2 plast
22 glespanel golvvärme
17 råspont (befintlig)
golvåsar cc400mm
Bygger totalt 55,2mm
Vardagsrum
15 parkett
0,2 plast
golvåsar cc400mm
Bygger totalt 54,2mm
hall entré Alt.1
8 klinkers
4 fog
10 flytspackel
13 gips
0,2 plast
golvåsar cc400mm
Bygger totalt 57,2mm
hall entré Alt.2
8 klinkers
4 fog
30 flytspackel ingjuten golvvärme
13 gips
golvåsar cc400mm
Bygger totalt 55mm
5 plastmatta
22 golvspånskiva
6 repgips
0,2 plast
golvåsar cc400mm
10 linoleum
6 repgips
0,2 plast
golvåsar cc400mm
Vardagsrum
15 parkett
0,2 plast
golvåsar cc400mm
hall entré Alt.1
8 klinkers
4 fog
10 flytspackel
13 gips
0,2 plast
golvåsar cc400mm
hall entré Alt.2
8 klinkers
4 fog
13 gips
golvåsar cc400mm
Bygger totalt 55mm
5 plastmatta
22 golvspånskiva
6 repgips
0,2 plast
golvåsar cc400mm
I kök och vardagsrum hade jag rivit ut allt, glesat med 22 mm för golvvärme, sedan 22mm golvspån. Detta för att kunna kompletera isoleringen i golvet samt ha ett bra underlag (golvspånet). Sedan kan du lägga 6mm renoveringsgips i köket om det är ett måste att golven livar. Men ibland kan det vara svårt att riva ut råsponten då det kan finnas väggar uppepå som är ivägen. Antar att så inte är fallet hos dig.
I hall hade jag också rivit ut, i med golvspån, kört med 16 eller 12 mm slang i flytspackel till rätt höjd.
Badrum ser jag inte riktigt vitsen med samma höjd då det skall fixas fall och ev badrumströskel. Här hade jag kollat upp en branchgodkänd konstruktion i första hand (vilket kanske din lösning är?)
Framtida reklamation undergolv och parkett
Juridik -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Hur ska man tänka med ny väggregling på undergolv med rörelsemån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vattenledning och golvbrunn dolt i undergolv.
Vatten & Avlopp -
Undergolv på toalett
Golv
