Tänkte montera en takskjutport nu innan det blir alltför kallt, men inser att det kommer nog att ta lite längre tid än tänkt... Rev bort masonitskivorna på insidan av ytterväggen och såg då att reglarna närmast öppningen är av dimensionen 34x160, fast den är ju avfasad i ena hörnet så den bit som är 34mm tjock är nog bara 150mm. Ovanför porten sitter det inte någon regel, utan mest lite småbrädor och reglar för att det ska gå att få dit isolering och skivor. Det är alltså ett enplans myresjöhus från -88 med garage i ekonomidelen som det handlar om.
Sen upptäckte jag att på ena sidan har regeln spruckit ganska rejält, och ser då att syllen slutar innan, och sedan går det ytterligare en liggande regel ut en liten bit som i sin tur stödjer den stående regeln. Nu vet jag att det är betongbalkar som det är utskuret för garageportöppningen för i, och då går det ju inte att bara fortsätta med syllen i tomma intet.
Vill ju givetvis ta bort den spruckna regeln och dessutom kanske lägga en till just innanför som får stå på rätt ställe då. Men vad hade ni gjort? Lägger lite bilder så ser ni hur det ser ut!
Men nu vet jag iaf varför den gamla porten har varit så attans trög att öppna och stänga på vintern!! Kan man kanske lägga en ny regel på insidan av den gamla, ta bort den gamla och sedan dra dit en till som går hela vägen mot betongplattan så att man dels får dubbla reglar och så att man får rätta bredden på porten?
Så här ser det ut i det stora hela:
Och i nederkant:
Hmm och undrar vad som finns här då?
Och plasten på UTSIDAN av isoleringen, precis enligt regelboken! Eller??
![Unfinished garage interior with exposed insulation, removed wall panels, and a closed metal door.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174137-c3e1c4f6edcff81d615c088e98a0c2b8.jpg)
Och i nederkant:
![Sprickor i träregel nära garageport i hushörn med isolering och synlig betong.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174138-c0b3c33da89f798d3b68a9f53728ff17.jpg)
![Öppet väggparti över garageport med synlig isolering och sparsamt placerade reglar och brädor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174139-911f789a49fdf46f1075c200b185143e.jpg)
![Parti ovanför garageport med synliga brädor och reglar, isolering samt del av dörrmekanism, i en utrymme under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174140-268f8d1031aad5542a017955a20142f2.jpg)
![Någons hand lyfter isolering för att visa en del av en träregelstruktur och en plastskiva vid en garagebyggnadsöppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174141-1b1a6edb1aeea4171378b9fb2a7e290c.jpg)
![Inuti en vägg med bristfällig isolering bakom en slarvigt applicerad plastångningsbarriär och synliga träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174142-33f47372ee07639979fc42a53b9bd340.jpg)
Gör det enkelt för dig. Bygg en ram med 45x170 med dubbla reglar på sidorna och en stående ovanför i det mått du vill att porten ska vara i. Sedan hackar du ut betongen så den inte är ivägen för portöppningen (du kan ställa "ramen" ovanpå betongkanten alltså). Lägg syllpapp mellan trä och betong och fäst ramen i betongen och i övriga träreglar på lämpligt sätt (byggvinklar, etc). Samtidigt som du monterar nya ramen, kan du stötta upp bärande delar och ta bort gamla reglar som är ivägen för nybyggda ramen.
Då har du ett stabilt underlag för portmontaget. Se till att bygga ramen rak och i både våg och lod, men även i exakt rätt mått efter portens storlek. Då sparar du tid vid portmontaget.
Blev som så att jag nu har satt varsin 45x170 innanför dom gamla reglarna, sedan rivit bort garageporten och allt ovanför den. Sedan har jag tillfälligt lagt igen öppningen med osb utvändigt och nu rivit bort dom gamla reglarna. Har lagt till en 45x170 bredvid den andra nya regeln på vänster sida så nu är det dubbelt på den sidan, nu återstår högersidan och allt annat imorgon.
Ska samtidigt passa på att förbereda för eldragningen när jag ändå har öppet mellan reglarna.
Dubbelreglarna på plats
Liggande regeln på plats
Isolering och ångspärr
Osb och gips
Och så lite grundfärg och täckfärg på det hela. Skippade spacklingen, det är ju trots allt bara ett garage!!
Känns som att det kommer att hålla nu!! Nu är det bara att montera porten kvar då!!
![Steg i ett garage med isolering och ångspärr installerade, väntar på att montera port.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176067-2f42d458c4f67203188795971718ed82.jpg)
![En hörndetalj i ett garage under renovering med synlig dubbelregel, isolering, ångspärr och byggavfall på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176068-6f5473da7e2cac1779810459dbd4b161.jpg)
![Garage under renovering med nya reglar, isolering, OSB-skivor på väggen, samt en stege i mitten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176069-cb5f2cc68d7d5d81d8d73a628227f861.jpg)
![Vägg i garage under renovering med ångspärr, isolering och osb-skiva, innan målning och portmontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176070-71c4c98933ed21eb056baed370e2f636.jpg)
Osb och gips
![Renoverat garage med OSB-väggbeklädnad, utsparat för port installation och byggstege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176071-752e22ee5ab54c1377656949140464fb.jpg)
![Inre vägg i garage med OSB-skiva monterad, isolering synlig, väggar målade i grundfärg, utan spackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176072-1acc1f6918814e778ac4c860b3d0bed3.jpg)
![Inre garagevägg med OSB-panel, gipsskivor och grundfärg, stegar och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176073-4fb97c8d00445f97c0c6fab869c15770.jpg)
![Garagevägg med osb-skivor, gult trappsteg, och förberedelser för portinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/176/176074-8a113619ad2fd3d80f0ebae3708c3cf9.jpg)
Ok, det ska jag göra!! Till att börja med; räcker det med Molly i taket för dom infästningarna? Det är glespanel cc30 och enkelgips.
Nu vet jag inte riktigt hur stor porten är, men cirka 2400 x 2000? Då borde portbladen väga runt 60-65 kg, plus lite vikt på stålskenorna, så säg 80 kg. Den mesta vikten hamnar på väggskenorna, men för att vara på säkra sidan brukar jag säga 25% i varje fästpunkt.
Har du två takfästen så hamnar alltså 20kg på vardera takfäste, så en M4 metallexpander blir för klen. En M6 metallexpander brukar påstås hålla för 40kg, så då har du en del marginal där också. Det värsta är dock eventuella vibrationer från när porten öppnas och stängs så jag brukar alltid försöka skruva i reglar om det går. Vid vissa tillfällen har jag fått använda metallexpander och det har gått bra, då har jag tagit så grov expander som möjligt.
Hmm då är det nog kanske lika bra att skruva fast en bräda utanpå gipset ca 30mm tjock mellan två glespaneler så borde väl det räcka?? Blir ju inte lika snyggt men desto mer funktionellt!
Självbyggare
· 9 812 inlägg
Kommer du åt vinden? Isf skulle jag lägga en stump regel ovan takstolarna och sätta långa gängstånger upp till reglerna.
Produkter som diskuteras: "gängstånger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Isolera provisoriskt runt garageport
Isolering -
Täta runt garageport?
Stöd för pelare i kantbalk runt garageport
Byggmaterial & Byggteknik -
Plåt runt garageports öppningen
Smygar runt garageport
