I de flesta beskrivningar står det att man skall ha ett underbeslag i ränndalar, för att ta upp rörelser mellan de olika huskropparna:
https://www.traguiden.se/konstrukti.../tak/underlag-av-trapanel/faltak/vinkelranna/
En sådan plåt verkar inte finnas i handeln. Skulle det funka med en vinkelprofil?
https://www.byggmax.se/vinkelprofil-l50-p20871
Besserwisser
· östergötland
· 1 945 inlägg
Bara om vinkeln stämmer.. Vilket jag har svårt att tro.
Men kolla med närmaste plåtslagare så fixar dom
Det är lämpligt att ha en lite större plåt tex 150mm x150mm eller 200x200. Ta vinkeln med en smygvinkel eller en tumstock och längden på ränndalen och ta med den till ett plåtslageri så får du plåt i rätt mått och vinkel. Detta brukar inte alls vara dyrt.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/smygvinkel1_180x.jpg?v=1657801139)
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
Tack för svar! Problemet är väl att få tag på plåtslagare under semestern (det är nog då jag blir klar).E epw skrev:
Funderar på om man kan ta en vanlig ränndal och klippa bort (eller slå ner) uppviket på sidorna.
https://www.byggmax.se/ränndal-svart-p200034
Ja det bör väl inte vara något problem att använda dom där. Det kan bli lite bökigt om du måste spänna ner plåten. Varför inte beställa plåten redan nu? Det går ju att räkna ut måtten och vinklarna.The Tor skrev:
Släpper klistret i skarvarna med tiden i en ränndal eller vad menas med att plåten ska ta upp rörelser? Kan man inte bara lägga en extra våd papp istället?
Varför kan man inte ta vilket färdigt underbeslag som helst? Man spikar väl plåten? Är det inte bara banka ner eller vika plåten till någorlunda vinkel?
Det är rörelser mellan huskropparna som plåten skall ta upp. Där skall vara papp både över och under plåten.É ÉlPon skrev:Släpper klistret i skarvarna med tiden i en ränndal eller vad menas med att plåten ska ta upp rörelser? Kan man inte bara lägga en extra våd papp istället?
Plåten kan spikas eller skruvas.
Man kan nog ta vilken plåt som helst så länge den blir slät. Jag fick 60 cm breda plåtar från min plåtslagare.
Hur klipper jag ihop ränndalar i nock?
Fritidshus -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Underbeslag eller uppvikt papp? Sitter i kläm mellan plåtslagaren och skorstensfirman, vem har rätt?
Juridik -
Montera underbeslag kupa
Skall nockdalsplåt till ränndalar mötas och vikas på detta sätt?
Tak & Vind
