Någon som har hört talat om detta.
Jag har för avsikt att bygga ett uterum med en balkong ovanpå.
Här är en exempelbild så ni vet vad jag vill göra.
Balkongen kommer ha tralldäck och uterummet kommer byggas på en gjuten platta.
För att regnet ska ta vägen någonstans när det runnit emellan trallen så har jag funderat på något som kallas "under deck drainage system".
Är det någon som vet vad det heter på svenska och har ni någon erfaranhet av det?
Eller har ni kanske löst det på något annat sätt så tar jag tacksamt emot förslag, hur hade ni gjort?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så här ser "under deck drainage system" ut.
Mvh
Mikael
![Hus med uterum nedtill och balkong med tralldäck ovanpå i skymningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262426-896a5546b5ca5d68fcc67a8d3173fdab.jpg)
![Balkong med träkonstruktion ovanpå uterum, visar under deck drainage system med vattensamlande plåtar under tralldäck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262425-4c5b57148fe89860ef8675b2cf27dab5.jpg)
Mvh
Mikael
Renoverare
· västra götaland
· 684 inlägg
Jag hade byggt uterummet med ett riktigt papptak, och satt någon form av stolpjärn genom pappen. Kan inte tänka mig att det skulle vara några problem att få det tätt. Sedan är det bara att bygga ett regelverk ovanpå som skruvas i stolpjärnen.
Funderar på liknande då jag vill regnskydda under befintlig balkong och på sikt bygga trall och väggar. Min första tanke var att spänna upp armerad plastpressening mellan reglarna, men nu lutar det åt att montera korrigerat plasttak underifrån istället och leda bort det med stuprör monterat på balken som reglarna vilar på.
Första alternativet
Andra alternativet bilder nedan:
olika mått på reglar som ligger 1 cm lägre för varje regel för att skapa fall
stuprör monterat på balk längst ner
![3D-ritning av balkong med underliggande uterum, visar presenning och lutande reglar för vattenavrinning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/265/265405-e0357704ab2246bb39b5ad8c073c4351.jpg)
Första alternativet
![3D-modell av en balkongkonstruktion med reglar och korrigerat plasttak för regnskydd över en uteplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/265/265436-56b2c06ce727a8312a17ac677d7c7e1e.jpg)
![Illustration av reglar i olika storlekar under balkong skapar lutning för vattenavrinning, med planerat stuprör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/265/265435-d2b15cfc533507bdce94b256d92affe3.jpg)
![3D-modell av balkong med reglar och lutande korrigerat plasttak samt monterat stuprör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/265/265434-5ef3de0b8a9deadaa7794ba9c34c0d3f.jpg)
Med presseningen var planen att sätta den på reglarna så att jag kan leda ut vattnet över balken, men för alternativ två så funderar jag just nu på att ha ett stuprör på insidan av balken, kanske inte det mest optimala... tar gärna fler idéer på hur man kan göra.A A.G skrev:
Hej,anthorne skrev:
Står inför liknande problem. Vore intressant att höra vad du gjorde och hur det gick. Körde du alternativ 2?
Tyvärr har vi inte gjort något alls, utan fokuserat på andra projekt så länge.. men jag är fortfarande intresserad av en vettig lösning på problemet om någon sitter på en sådan.D Danielkh skrev:
Hur tunt kan man flytspackla på fibercement för klinker samt på plyfa under vinylgolv
Golv -
Den hotfyllda VD'n som driver bolag utan ansvar mot kunder
Hustillverkare -
Vad fick ni betalt i medelpris under 2023? Kr/kwh
Solceller, Solfångare, Solenergi -
bergkross under trädeck
Grund & Markarbeten -
Decklights i underspikning
El
