4 263 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Under altanen
Håller på att bygga altan som blir ca 1 m hög och undrar om man behöver ta bort gräset som hamnar under altanen. Hade tänkt lägga på en markduk samt ett lager singel på den. Funkar det eller hur ska man göra?
Markduk + ett lager grus är helt rätt tänkt. d^_^b
Om du väljer natursingel eller krossat berg spelar egentligen ingen roll. Det är bara det att otvättad singel kan vara lite geggigt att hantera, och tvättat singel är nog dyrare. Därför tänker jag att krossmaterial är ett bra val, typ makadam 8-16 mm. Det är dessutom kapillärbrytande, dvs dränerande. Det kommer hålla sig torrt, mörkt och det kommer inte växa en millimeter gräs.
Marcus J skrev:Markduk + ett lager grus är helt rätt tänkt. d^_^b
Hur tjockt lager behöver man lägga?
Det beror på om du vill vara säker på att markduken inte kommer fram om du exempelvis använder utrymmet till förvaring och går eller släpar grejor under altanen. Ska det bara se snyggt ut så räcker det väl bara att täcka så att duken döljs. Vi har ungefär samma situation som er och jag lade duk och täckte precis med singel, men efter att ha rört omkring lite så har duken kommit fram på sina ställen så vill du undvika det så lägg några cm extra när du täcker duken.
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. d^_^bmr_bygg skrev:Det beror på om du vill vara säker på att markduken inte kommer fram om du exempelvis använder utrymmet till förvaring och går eller släpar grejor under altanen. Ska det bara se snyggt ut så räcker det väl bara att täcka så att duken döljs. Vi har ungefär samma situation som er och jag lade duk och täckte precis med singel, men efter att ha rört omkring lite så har duken kommit fram på sina ställen så vill du undvika det så lägg några cm extra när du täcker duken.
Jag gjorde ingenting, ca 30 m2 med kjol runt, leran ligger som den låg ser inget problem med det, nån gång per år växer det upp nåt mellan brädorna närmast kanten men Roundup tar hand om sånt.Doldr skrev:
Bör jag ha tätmembran under klinker på altanen?
Altan & Uteplats -
Hur bygger jag dold dörr under altanen?
Varför lecakulor under altanen?
Altan & Uteplats -
Vem är det som bor under altanen i stugan?
Fritidshus -
Bli av med djur under altanen
