2 677 läst · 13 svar
13 svar
Ulldrev eller lindrev?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Glasull...
(Eller lågexpanderande fogskum).
Om det är i ett timmerhus hade jag valt samma drev som till timret, husmossa eller lindrev.M -MH- skrev:
I en vanlig kåk är ofta Isovers drevremsa i enklast och billigast.
Om du bygger passivt eller har speciella fönster kan tillverkaren föreskriva att de ska skummas fast.
Skum är tätt, blir stadigt men är inte kul alls om man behöver justera efter nått år.
Lindrev är bäst skulle jag säga. Fast det är inte så känsligt egentligen. Allt från utslitna strömmingsskötar till utslitna trasmattor till mossa direkt från skogen går strängt taget att använda om det kniper.
Onödigt. Har man hygroskopiska material kan fukten vandra och väggen torka. Fast om du skall ha maskinell ventilation kan det löna sig att ha någon sorts tätning med tejp eller liknande på insidan för att få maskinen att fungera rätt.M -MH- skrev:
Det är för att hindra fuktig innerluft sippra ut och kondensera i spalten karm/vägg och riskera påväxt på träet där.
Självdrag är ventilationen. I någon avlägsen framtid då eldning är förbjuden eller ej längre värt besväret, kanske mekanisk frånluft blir aktuell.
Har lindrev som isolerar fint i dörrkarmar.M -MH- skrev:
Hsr även lindrev i kattlucka jag sätter igen på hösten , blir mkt vått vid slagregn mot den, men torkar rent o fungerat i fyra års tid, ser mycket fint ut på våren då jag plockar ut den. Skulle inte lita lika mkt på fårull där, men har ej testat.
Tibber + solceller
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nockplåt över vattbrädebeslag eller tvärtom?
Tak & Vind -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd
