1 107 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ugnen startar inte igen.
Ugnen hemma hos mina föräldrar startar inte igen efter ett strömavbrott, allt annat har kommit igång igen men inte ugnen. Jag har kollat proppskåpet och inget där är fel, jag har kollat runt i andra forum och folk säger att i vissa fall måste man sätta klockan först men allt är helt dött. Några tips eller svar vad detta kan bero på hade varit toppen!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 910 inlägg
Klockan brukar just vara det som fattas, men hjälper det inte så är det nåt annat. Först o främst är det läge att kontrollera att uttaget som ugnen sitter i har ström. Ni kan ha missat en säkring.
Annars har moderna ugnar elektronik i sig. Den kan gå sönder när man plötsligt bryter strömmen till hela huset. Den kan också vara gammal och helt enkelt inte "startar" efter ett strömavbrott. Ja, moderna switchade nätdelar behöver en "knuff" för att komma igång vilket tillverkarna löst på olika sätt. Är ugnen halvgammal kan det vara en liten elektrolytkondensator. Ett litet fel, men ändå kostsamt att laga.
