Ugnen här hemma har börjat krångla. Den löser ut huvudsäkringen i huset efter några sekunder när man sätter på den. Jag har skruvat isär den och kollat så värmeelementen är ok. Dom har inga synliga fel. Kan termostaten utlösa huvudsäkringen?
Mvh
Mvh
Är det huvudsäkring eller jordfelsbrytaren som löser ut?
Anledningen till frågan är att vissa kallar/"tror att" jordfelsbrytare för/är huvudsäkring.
Har du startat ugnen med bara ... element valt?
- Undervärme?
- Övervärme?
- Varmluft?
- Grill?
Det går att prova med att fysiskt koppla ur alla värmeelementen å prova samt koppla in ett å ett å prova.
När värmetråden i ett värmeelement blir varmt så blir den längre och då kan den komma åt höljet om "keramiken" inte är hel.
- Undervärme?
- Övervärme?
- Varmluft?
- Grill?
Tack för tips! Denna går. Se bifogad bild.Demmpa skrev:Är det huvudsäkring eller jordfelsbrytaren som löser ut?
- Undervärme?
- Övervärme?
- Varmluft?
- Grill?
Strömmen går direkt jag väljer både övre/undre värme och varmluft. (Behöver inte ens trycka på Ok knappen för att sätta på valt läge). När jag bara har lampan och fläkten på går inte strömmen..
Det där är ingen huvudsäkring.
Längst till vänster är huvudbrytaren, den bryter inkommande spänning till gruppcentralen.
Nästa enhet, den som är märkt "38" är en jordfelsbrytare (JFB), den löser ut när strömmen går en annan väg tillbaka än vad strömmen normalt ska göra.
Den löser ut tex när nollan/neutralledaren får kontakt med skyddsjord.
Min fråga om huvudsäkring kontra JFB var befogad.
Demmpa skrev:Det där är ingen huvudsäkring.
Man lär sig nått nytt varje dagDemmpa skrev:Det där är ingen huvudsäkring.
Vad kan felet med ugnen vara då? 😬
Nu är det en inbyggnadsugn som TS har, det ser även ut som att TS redan har dragit ut stickkontakten ur uttaget, och om det skulle ha runnit in välling i uttaget så skulle nog TS redan ha sett det.E El-Löken66 skrev:
Finns inga dumma frågor.K Knask skrev:
Om en överhettningsäkringen gå sönder så att den går i bitar så kan det bli så att den kortsluter mot jord.
Bäst är att isolationsprova värmeelement för värmeelement. Men har man inte tillgång till en megger/isolationsprovare så kan man göra på följande sätt, under förutsättning att man vet vad man håller på med.
El är farligt.
Prova att koppla ur alla värmeelementen elektriskt.
Ta också och isolera alla flatstiften j kabeländarna.
Ta sen å prova ugnen.
Kom ihåg att dra ut stickkontakten innan du pillar på baksidan av ugnen.
Om JFBn inte löser ut så provar du att koppla in en tråd till ett värmeelement å prova igen.
Osv tills du hittar det värmeelement som gör så att JFBn löser ut.
när elementen går så får du jordfel, vanligast varmluftselemenetetK Knask skrev:
ev kan fuktig luft letat sig upp på kretskort
mät mellan ugnens jord och elektrod det skall varar oändligt
jordfel kan du få om det visar 2kohm eller mindre
kör funktion för funktion separat
undervärme
grill
v-luft
om något av detta inte löse jfb så är det helt
