29 947 läst · 12 svar
30k läst
12 svar
Ugnen blir inte varm. Bara att köpa ny?
Jordfelsbrytaren i min lägenhet löste ut pga jag klantade mig lite, efter detta fungerar inte ugnen (ja, jag har slagit till brytaren igen =P )
Lampan lyser på ugnen men det blir inte varm.
Svårt att säga givetvis, men är det någon som kan ha en aning om vad som hänt?
Låter märkligt att den skulle totalhaverera pga detta.
Ugnen är en Cylinda inbyggnadsugn från -05
Har du kollat alla säkringar också? ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ugnen har inte en förregling, dvs man måste ställe en klocka eller liknande innan den fungerar igen efter ett strömavbrott?
Elementen i en ugn kan pajja men knappast alla på en gång. Är ett element trasigt går det oftast att byta. En tre år gammal ugn täcks dessutom av hemförsäkringen med normal avskrvivning och självrisk. Kolla villkoren.
Moderator
· 51 947 inlägg
Som sagt det där med klocka låter som en trevligt enkel förklaring.
Men om man spånar över att den ev. blivit trasig. Du skriver att du klantat dig så att jfb löste. Hur klantade du dig? vad jag är ute efter är om du kan ha lyckats få överspänning till ugnen?
En annan anledning till att mycket modern teknik är gjord så att den inte startar direkt när den återfår spänningen är för konsekvenserna det medför vid ett strömavbrott. När spänningen kommer tillbaka blir belastningen oerhört hård under en kort period innan det att allt kommit igång igen.
Tänker inte gå in i detalj på vad som sker, men hur som helst har (enligt vad jag hört från kollegor) flera av våra elbolag gått ut och bett kunder stänga av onödig utrustning tills dess att det är stabilt igen. Frågan är hur man ska tolka det. Ser inte datorn som onödig utrustning, men ack så känslig för ful-el. El-värmen som verkligen drar ström är dock lite omständig att bara stänga av sådär...
Men men, börjar bli riktigt off topic nu så jag bryter innan jag får smisk av moderator.
Fast elvärmen som är den tyngsta lasten (oftast) har ju normalt startfördröjning/effektbegränsning så den är ju sällan något problem. Värre kan det ju vara med elverktyg som kan låsas i läge på och inte har nollspänningsutlösning................. En sticksåg tex kan ställa till med en hel del.
