Fredag den 13e och ugnen dör mitt under brödbak.
Det är en Electrolux EOB64140X, 2011-isch.
En fas, säkringen är ok.
Det konstiga är att den inte är helt död, klockan funkar fortfarande och en en led list lyser upp när man försöker starta, dock ingen fläkt, värme eller lampa inne i ugnen.
Väntar man en halvtimma och provar igen så startar den, men när den kommer upp i temp (150-200C) så dör den igen och man får vänta 30min igen innan den går att starta.
Några idéer på vad som kan vara fel?
Någon termosäkring som ställer till det?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Enkel gissning: Övertemperaturskydd som ballat ur.
Löser ut vid lägre temperatur än avsett, och sedan tar det en stund innan det "återställer sig".
Hur går det om du ställer in ugnstermostaten på lägre temperatur, typ 150°C?
Nåt sånt jag misstänkte med, men jag hittar inget sånt i sprängskisserna:
http://shop.electrolux.se/search?ssv=94418284701
Det blir samma sak vid 150, tar lite längre tid bara.
