230 läst · 3 svar
230 läst
3 svar
Ugn, häll och micro ger upp samtidigt!
Tjena!
Inom en dag så bestämde sig ugn och häll för att ge upp samtidigt som en knapp på micron trillade loss och in i maskin. Allt köptes samtidigt så konspiratoriska sidan anade ugglor som får kläder. Skämt åsido så är prylarna 16 år men kan jag så vill jag laga. Micron har jag lagat men skulle vilja ha lite input på ugn och häll från någon kunnigare än mig.
Har lagat bl a vår gamle tvättmaskin så vi fick 5 år till ur den så är inte helt tappad, kan basic-använda en multimeter och mäta bara jag vet lite vad jag bör få fram. Kan jobba elsäkert. Föredrar att laga bilar dock.
Husqvarna/Elux varmluftsugn inbyggnads.
Symptom, slår säkringen efter en stund. Värmeelementet till varmluften blev så rött att vi trodde det brann så vi ryckte sladden ur väggen. Detta hände dagen innan vi skulle åka på semester så nu när jag ska börja felsöka så stoppar jag sladden i väggen. Utan att starta något ”program” eller i övrigt starta ugnen blir spiralen varm.
Kan det bli så av en kortad spiral?
En trasig termostat borde väl inte ge en ugn som skenar i värme utan blir kall (för säkerhets skull)?
Har inte plockat ut den än men mig veterligen är det inte någon avancerad elektronik i en dylik?
När man stoppar i sladden så ger den ifrån sig en nummerkod, högst oklart om det är en felkod då det bara är nummer och inte f01/e01 eller liknande som kan komma på vitvaror ibland.
Häll, induktion Husqvarna/elux.
Vänster sidas ”plattor” löser jordfelsbrytare.
Vad brukar vara vanligt? Tips på felsökning?
Det känns inte som en ”platta” då bägge på en sida slår jfb.
Nettoparts har bara komplett kretskort för 5000, elux reservdelar har inget öht. Quickparts har lite mer men…
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
hällen är induktionsmodulen ingen ide att byta höger går snart efter, tror inta att QP har rätt delar de är programmerade enligt din konfiguration.L Lapp1 skrev:Tjena!
ugnen kan vara elementet prova att sätt i stickproppen upp och ner från normalfallet, vilket PNC har den?
Pnc på ugn: 944182120 står det i ugnen.returen skrev:
Har isär den i detta nu och har testat mig fram försiktigt. Då den står på bordet så har jag inte tänkt på hur jag vänt på kabel, skarvsladden ser likadan ut. Testade nu men fick ingen skillnad mest pga nedan.
Men, jag har upptäckt följande. Direkt jag stoppar i kontakten ligger det ingen ström på elementet. Jag behöver ställa klockan och öppna luckan eller vrida igång ugnen en gång sedan ligger det 230 fram på elementet hela tiden fram till man dragit ur sladden.
Såg att det blixtrade i ett av reläerna när jag vred av en gång så knackade lite på dom. Om det var det eller om det var att jag har haft elementet urkopplat en stund, oavsett så ligger inte 230 på hela tiden på elementet längre utan det stänger av som det ska. Relä känns närmast men det är ju inget man byter som på en bil direkt.
Gillar inte att lämna det som det är nu även om det funkar för stunden, brandrisken eller mer troligt att strömmen går igen och allt i frysen går åt skogen.
Finns elmatningskort från Elux för ~2000 om det skulle vara så, art nummer 8996619281430.
verkar vara det kortet faktisktL Lapp1 skrev:Pnc på ugn: 944182120 står det i ugnen.
