Ska montera vattnet till toalettstolen efter renovering av badrum. Ut ur väggen sticker en koppling med utvändiga gängor där det nu sitter en plugg. Där ska nu slangen med en R15-koppling anslutas. Tyvärr så försvann den anslutning som satt där istället för pluggen under renoveringen. Problemet är att jag hittar inte vilken storlek det är på gängorna. En övergångsnippel skulle göra jobbet, men jag hittar inte vilken storlek det isf ska vara. Gängornas ytterdiameter är någon mm större än R15, dvs runt 22-23mm. Så större än R15 och mindre än R20 och jag hittar endast övergångsnipplar med R15 och R20. Är det någon annan standard? R18?
Har förövrigt andra kopplingar liggandes med den okända storleken (innediam ca 21-22mm ytterdiam ca 22-23mm)
Tacksam för svar!
