Standardrören före -75 var 75mm vilket idag är standard 80 mm vilket ändå känns magert för en ventil till ett badrum. Om du vidgar hålet i taket till 105 mm,slitsar upp röret ca 5cm, trär dit en övergång 80-100 utanpå 70-röret och viker slitsarna efter övergångens insida och tätar med tätningsmassa och sätter dit en 100 mm ventil så blir det bättre än det någonsin varit.
