Jag har en gammal badkarsblandare som jag väldigt gärna skulle vilja använda i badrummet, problemet är bara det att anslutningarna verkar ha en väldigt udda dimension.
Ytterdiametern är cirka 36mm (35,9) och stigningen är mindre än på vanlig rörgänga. Har varit hos en stor VVS-grossist men de hittade inget som passade, M34 var för liten.
Är det någon som har tips eller idéer vad det kan vara för dimensioner och var jag kan få tag på lämplig adapter till någon form av rörgänga?
Om du mätt noggrant och gängan verkligen är 35,9 utvändigt så kan jag inte se annat än att det är en M36 gänga och det blir nog inte lätt att hitta ett blandarfäste till den tyvärr. M34 vet jag fanns på vissa gamla blandare men M36 har jag aldrig sett.
Var har du fått tag i den?
Jodå, jag har mätt noga och det är 35,9. M34 passade som sagt inte. Har köpt den på Tradera. Tror den är svensk iallafall, krankäglorna är märkta Bjarbo. Antar att enda möjligheten är att tillverka en egen adapter...
Sent from my LT26w using Byggahus
du kan gå in på ett Dahl center om du bor i närheten av ett där kan dom kanske ta fram busningar till dig som du kan gå över till vanlig standard .. ta med dig blandaren dit så kan man pröva olika bussnigar... sen är ju frågan är den svensk blandaren ? kanske e något som kommer från denmark.. eller så andra mått där.
· västra götaland
· 969 inlägg
Borde inte bli så dyrt att få en mekanisk verkstad att svarva till ett par adapter.
Jag googlade lite på M36 nippel, muff och bussning varvid jag hittade
flera potentiellt fungerande alternatriv - tex ett HÄR
http://www.if-ab.se/Helakapitel5.pdf
Handlar man på rätt ställe (tex Rinkaby Rör) så är väl blandare inte
dyrare är att man kan köpa ny närhälst man behöva - nya ser dock
billiga ut ("krom" istf rostfritt) så om man vill ha stil på grejerna är
säkert gamla bättre ... .
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Tyvärr är det ju inte så lätt att googla på M36 och tro allt passar, det ska ju fortfarande anslutas på något sätt till dagens rörmokeri-standard och det ska se snyggt ut.palbin skrev:Jag googlade lite på M36 nippel, muff och bussning varvid jag hittade
[länk]
Svarva ett par bussningar? Finns det ingen verkstad eller yrkesskola i närheten som kan fixa det där?
Helt klart utseendet är viktigt i synligt rörmokeri - lika viktigt somkrilleman_215 skrev:
funktionen tycker jag - dvs båda behövas - det jag fann verkade
"boil down" till m36 till slangkoppling (medelst slangklämma) över-
gång - bara ett lösningstips - inget jag på ngt sätt avråder eller re-
kommenderar .
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
