1 275 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
UC installation - offert med galet pris?
Tjipp!
Har tagit in offert från ett antal företag, men änsålänge har bara en svarat med fastpris.
Jobbet är att installera en undercentral i garage, samt dra matarkabel i befintligt rör från fasadmätarskåpet.
Arbete och material: 25.000kr ink moms.
Verkar inte det galet?
Vad jag kan få ihop...
en central (3000kr?)
JFB som brandskydd i fasadm.skåpet (1500kr?)
matarkabel ca 30m (1500kr?).
övr. material såsom klammer etc etc... (1500kr?)
Totalt då 7500kr material!
Firman tar ca 500kr/h för arbete.. innebär det att de tänkte lägga ca 35h på att skruva upp skitet?
Något jag missar?
Spontant känns det som om att de inte vill ha jobbet...
Något jag missar?
Om det är en seriös offert skall givetvis materialet också finnas specificerat (om du nu väljer att köpa materiel därifrån). Jag noterade att du satt frågetecken efter priserna.
När det gäller tidsåtgången, fråga om det är rimligt... de flesta tar ju i lite extra för att gardera sig men ifrågasätter man det hela med lite fakta så brukar de flesta titta en gång till och skära av lite timmar. Andra viker inte en tum utan hävdar att de har varit snälla. Och vad har de egentligen att förlora? Kan kunden nada om vvs så får man avgöra om man ska tro på det hela eller välja någon annan.
/Henrik
/Henrik
Moderator
· 52 082 inlägg
Jag tror att du är lite optmisitisk på materialpriset. Det går nog att få prylaran till det priset om du räknar med priset på nätet. men om elfirman säljer material så bör du räkna med kanse dubbla priset, ev 3 gånger nätpriset.
Då blir totalnotan fortfarnde hög, men kanske inte uppseendeväckande hög.
Låter du en trovärdig elektriker göra detta på löpande räkning så blir det nästan säkert avsevärt billigare.
Gjorde samma sak till mitt garage. jag fick dessutom all el dragen i garaget + 2 3-fas uttag, 8 dubbla lysrör och rätt många vanliga uttag kompleet med allt material och arbete, 25000:- Så nog är din i överkant.
Tycker nog priserna på ditt material verkar OK. Skulle uppskatta c:a 8 timmar för arbetet. Koppla ihop UC med JFB samt dina säkringar tac 2 timmar. dra kabel kanske 3 timmar och inkoppling 3 timmar.
Redigerat av moderator:
Tack för alla svar.
Jo, det är precis som ämnet lyder.. bara undercentral, jfb och matarkabel.
Centralen är en av enklaste variant med huvudbrytare, jfb och 10st 10A säkringar.
Visst ska det även installeras 10st lysrör + strömställare och nåt vägguttag, men jag vågar inte nämna hur mkt de skulle ha för komplett installation....
