8 653 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
u-värde timmervägg
Lamda-värdet för trä är ca 0,14. 12,5 cm tjocklek ger ett värmemotstånd på 0,125/0,14=0,89.
Vet inte riktigt lamda för lera, tegel har ca 0,6, lera kanske har motsvarande eller något högre. Om man räknar med 0,6 blir värmemoståndet för 3 cm = 0,05.
Totalt för väggmaterialet blir U-värdet 1/(0,89+0,05)=1,06 W/grad C.
Om man också räknar med värmemotståndet mellan luft och väggyta kan dessa på ut- och insida uppskattas till totalt ca 0,18 i värmemotstånd.
Väggens totala U-värde blir då 1/(0,89+0,05+0,18)=0,89 W/grad C.
Hans
Hans
· Västra Götaland
· 24 inlägg
Jag vill också ha hjälp med U-värde.Väggarna idag är 22mm ytterpanel, 3 tum väggplank, 2 cm innerputs. jag ska tilläggsisolera innerväggarna med 45 mm mineralull och gips utan på det. Vad kan U-värdet bli, ungefär? jag orkar inte sätta mig in i formler just nu.
Sen en annan fråga: vad blir u-värdet på en vägg som består av -- 250 mm lecablock -- 45 mm mineralull --11 mm osbskiva-- 13mm gipsskiva. Vad blir skillnaden och jag istället går upp till 350 mm Lecablock?
Mvh //Niklas
Mvh //Niklas
